标题: 看看这个NEC的屏什么问题 [打印本页]
作者: 羽毛弹子    时间: 2008-5-12 10:03
标题: 看看这个NEC的屏什么问题
这个NEC开始是开不了机,后来修好的。但出现了屏幕这个问题,外接显示器没问题,拿了个12寸的NEC别的屏试着也好,怀疑是屏线问题,但现在没这个的屏线,还怀疑是主板问题了。所以让大家帮着分析分析。
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-12 10:13
补焊屏上IC,按压屏线确定何种故障,如无作用换IC
作者: 把显示器修精    时间: 2008-5-12 10:17
先换根屏线吧     估计屏坏的可能性比较大
作者: 羽毛弹子    时间: 2008-5-12 13:05
排线测量是好的,现在也没有这个型号的线,屏上的IC测量没什么问题
作者: 三天的等待    时间: 2008-5-12 13:28
不知道!等高人来回答!学习学习!
作者: 秘密基地    时间: 2008-5-12 21:47
拿去外面晒晒太阳吧。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-5-12 22:06
拿了个12寸的NEC别的屏试着也好
那不就是屏了,
你拿屏到其他机上点了
作者: 李华东    时间: 2008-5-13 01:08
估计屏坏的可能性比较大
作者: 方维    时间: 2008-5-13 02:42
屏上的模块可能错了,换屏吧,你的屏下面已经有一条线了!
作者: 羽毛弹子    时间: 2008-5-13 12:27
它那条线底下显示的是顶部的,我想屏应该没事吧,现在看来就是不能肯定是屏上模块坏了还是别的问题。这两天忙了,要是修好了告大家。
作者: 打开    时间: 2008-5-13 13:17
XIANKA        .
作者: zg-whfs    时间: 2008-5-13 16:22
很可能是屏挂了 :lol :lol
作者: 老梁    时间: 2008-5-14 12:02
换了屏没有问题,主机肯定没有问题啊,这种现象我昨天也遇到过。不是屏线的问题。是屏,不过我的那个机子是康柏的。
作者: 信诚    时间: 2008-5-14 21:01
打开屏板,加焊屏IC应该可以解决。。。。。。
作者: 本本波    时间: 2008-5-14 22:31
我遇到过一台T43的显示跟你的差不多 换BIOS好的 楼主可以参考一下
作者: 中安    时间: 2008-5-16 12:14
估计是屏的问题,过去了信号应该是好的
