标题: 联想F31A的本本接外屏显示正常,内屏不显示 [打印本页]
作者: zhengsir222    时间: 2011-10-21 10:52
联想F31A的本本接外屏显示正常,内屏不显示,就连灯管都不亮,(屏和灯管都是好的)求各位工程师给个思路
作者: 徐联志    时间: 2011-10-21 10:54
打下屏上的波形
还有就是最简单的
供电都上去没  F31应该是LCD 3.3V 跟高压主供电都上去没
或者用风枪试着吹下630
英伟达的芯片吧
作者: 瑞立科技    时间: 2011-10-21 10:55
检测屏线有无断线。在查显卡的edid有无信号
作者: zhengsir222    时间: 2011-10-21 11:01
谢谢两位高手的宝贵经验,我先按照两位的思路试试!
作者: 新人找师傅    时间: 2011-10-21 11:03
呵呵  高手够多  我喜欢
作者: 维维豆    时间: 2011-10-21 11:08
那本子显卡爱坏,可以先风枪吹下显卡试试看又变化没
作者: zhengsir222    时间: 2011-10-22 11:07
各位,问题已经解决了,是显卡空焊引起的,把显卡取下来重新植株焊上去就可以了,谢谢各位工程师的宝贵经验!
作者: dtwc520    时间: 2011-10-22 11:36
显卡问题也会引起屏灯不亮吗?高压板的信号也是从显卡过来的吗?
作者: 小汇    时间: 2011-10-22 12:13
如果是8400的显卡试下用风枪加焊10秒左右看会不会好了,如果好了,就重做或换631改良的
