下载附件 保存到相册
2011-10-21 10:35 上传
2011-10-21 10:44 上传
wugaoshang 发表于 2011-10-21 12:52 登录/注册后看高清大图 看看 VREG5和3的阻值
iamqiaowei 发表于 2011-10-21 19:14 登录/注册后看高清大图 看看是不是VREG5线性稳压5V过载或者有微短得地方造成的 这脚是5V的你测有没有?没有的话就会造成BST3和BST ...
gu851027 发表于 2011-10-21 14:51 登录/注册后看高清大图 注意12 和29脚 如果3v5v都没有出来 待机肯定过高 你测一下它的开启信号
伍月十六 发表于 2011-10-21 14:42 登录/注册后看高清大图 应该是负载有短路吧 ,先关掉3V的一项看,不行再关 5V的一项,看是哪项引起发烫 。
