标题: 电脑无故重启 [打印本页]
作者: jizhong316    时间: 2011-10-21 10:15
标题: 电脑无故重启
我这里有一台电脑intel 奔4的cpu 华硕的主板 ati x550 显卡 开机后各项温度都正常 但是系统在运行的过程中 总是会有自动重启的现象 希望各位大侠帮忙指点一下问题的大概原因啊
作者: nhfzh    时间: 2011-10-21 10:23
P4发热大,引起散热不良,换风扇看看,也有可能过热引起775座虚焊
作者: langzi.    时间: 2011-10-21 10:23
  重新装个系统啊。  排除软件。
作者: lq4077658    时间: 2011-10-21 10:23
怀疑是内存故障或者是驱动故障,一般系统默认为蓝屏重启,你这样的故障我认为就是这样的情况
作者: 邹强    时间: 2011-10-21 10:30
加焊CPU供电片心 换了上下管
作者: 广信科技    时间: 2011-10-21 10:57
处理方法:先软后硬
软故障原因太多,最好的方法是重装系统。
硬故障:市电不稳定:加稳压器,UPS。。。。。
        电源质量差,功率不够,导线不良,电源插座,接口松动。。。。  : 换电源试
        CPU散热不良,供电不正常
        内存有故障
作者: 梦随心缘    时间: 2011-10-21 11:05
广信科技 发表于 2011-10-21 10:57
处理方法:先软后硬
软故障原因太多,最好的方法是重装系统。
硬故障:市电不稳定:加稳压器,UPS。。。。 ...
我也赞同楼上的看法
作者: arrick    时间: 2011-10-21 11:07
建议也是先软后硬,先装个系统。还不行的话就下手硬件。
由于P4是老款机器,CPU座子脏了也会,内存脏了也会不定时重启,还有就是内存插槽很容易虚焊的,建议加焊下。
实在还不行的话我觉得该放弃或者换板吧,这样折腾划不来
  是台式机的话直接换电源吧,8成会好
作者: 范德萨    时间: 2011-10-21 12:05
要修不换件不可能
作者: endas86    时间: 2011-10-21 12:06
高手如云,慢慢来
作者: hqhlwz    时间: 2011-10-21 12:54
内存质量差啊....换好一点的  最好到跌壳那些
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 00:32
一个个换吧,一切皆有可能的。。。。。。。。。。。。。。。。
