标题: 富士通45cm-s 开机E004 一直发出嘀嘀声 [打印本页]
作者: endtype    时间: 2011-10-21 09:27
富士通45cm-s 开机E004 一直发出嘀嘀声,不知道各位有没有修到过这个问题,,
作者: 龙城电脑维修    时间: 2011-10-21 10:03
可以显示吗   如果不显示  查内存供电   后刷bios   如果 使用正常  把主板上的喇叭拆了
作者: 江柯    时间: 2011-10-21 10:30
刷BIOS  加焊CPU座
作者: ak87    时间: 2011-10-21 10:57
直接把CPU的供电芯片换了!!!就行了!!
作者: endtype    时间: 2011-10-21 12:03
这招以前也用过,嘿嘿 不过现在不显示啊,北桥,IO BIOS CPU 座 都做过了,涛声依旧
作者: endtype    时间: 2011-10-21 12:05
CPU供电芯片第一个换的,这版子这个芯片问题多多,可换后还是一样
作者: endtype    时间: 2011-10-21 12:07
江柯 发表于 2011-10-21 10:30
刷BIOS  加焊CPU座
谢谢喽,都试过了,,北桥,IO BIOS CPU 座  还有电源芯片都搞过了,
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-10-21 12:15
这板有个通病就是内存的SPD脚容易断线,一般是在靠I/O那边的槽子,不是很明显的,你可以搜下论坛,有几个都是这样的问题的
作者: 肉卷子    时间: 2011-10-21 13:25
其实 我很佩服大哥的   内存周边的问题  竟然把那么多的地方都干了
作者: endtype    时间: 2011-10-21 13:33
这个问题第一次遇到过,没办法,,,干脆全都换一换,,还要多谢上面那位兄弟提点
