长城350电源屡烧13003开关管请高手指点
致俊远驰
2011-10-21 07:32
一个长城350电源开始为主滤波电容坏掉一个,13003开关管击穿一个,查其他好像没什么原件损坏,就把电容换掉,13003一对全换了,通电工作了,上电脑主板也可以用,但是用不了几天一对开关管总是击穿一个,换后就正常了,到底是管子质量问题还是有其他问题搞不明白,请高手帮我分析一下,本人为初学,不太懂这些,指点迷津,谢谢!
吴正海
2011-10-21 08:07
楼主你用13003?功率那么小顶得住吗?一般最低也要13007吧,大功率的是13009
木木人家
2011-10-21 08:09
13003?假长城吧?主滤波大电容坏的话,还要检查均压电阻好坏。烧管,试试把494、1815、13003基极小点解换掉。
小巧玲珑100
2011-10-21 08:15
晕啊,这东西居然用13003。连13007都不舍得上,也太假了吧,你换上一对13007吧。
dfq5201314dfq
2011-10-21 09:20
肯定是两只管子电压不平衡
wang774512
2011-10-21 11:26
最好连大电容一起换掉
探索者不忍
2011-10-21 12:30
测一下主滤波电容两端的电压是否平衡,平均150V,偏离越大,功率管容易击穿,不平衡的查均匀电阻和主滤波电容的容量偏差较大。
huqiang8686
2011-10-21 16:45
楼上经验很丰富哦!
小东维修
2011-10-21 20:27
13003???表示怀疑,灰常怀疑!
典型故障点:均压,驱动【包括驱动管组成的驱动电路和后级耦合电容】,副电源18V是否纹波过大,
AWX
2011-10-21 20:34
13003......好像只能点灯,点电脑好像功率不够,只能爆管。
天高云飞
2011-10-21 21:59
假的长城修它干吗?真长城不可能用13003。
DQF328
2011-10-21 22:06
容易烧开关管,你要重点检查并联在两个大电容的两个均压电阻(均压电阻坏了,会出现两个大电容上的电压相差比较大的,正常两个大电容上的压力差不多一样的),你换上去的管和原管的功率是否大致相同,和浪涌吸引的RC元件
致俊远驰
2011-10-22 07:27
真不好意思各位大哥 大师傅,的确是13009,大概是最近修电磁炉电源修的有点多,脑子里全是13003,对不起了各位,我今天再去看看,仔细查查,谢谢各位了!!
chujiafu
2011-10-22 09:34
建议楼主把标题改一下。
pljcadslhd12
2011-10-22 11:31
13007有一对,把那两个都换了保证解决问题。
124118362
2011-10-23 01:39
就没一个人提到要换加速电容的!这个其实也很重要!
h-bbs
2011-10-23 08:34
这个应该是假的,也有可能是修过的吧,还是用回13007吧!
cxz226666
2011-10-24 17:04
烧一只应该重点检查均压电阻最好两个一起换
