标题: 昂达7600GT256M128bit三星显存档2B [打印本页]
作者: 许春涛    时间: 2011-10-21 07:28
昂达7600GT256M128bit三星显存原先大短路,换了个7300核心,C1不过,发现耦合电容被我拆料拿走大半,补上,档2B,后发现3.3V小电感烧开路2个,补好,还是档2B,用PCI带起,nvflash -c,找不到BIOS,换BIOS存储器,刷之还是2B,多点几次,偶尔跑过75白屏,怀疑GPU坏,换一个7300上去,刷BIOS依旧,再换一个还是一样,GPU电压 1.387V, 显存电压,1,9V      还有一个组1.2V的电压,  表笔打在1.2V电压的输出场馆上显卡会继续跑马,
但不亮屏幕,加焊此场管无效,换电容无效依旧如此,又换了个全花的7300核心,刷多个类似BIOS无效,量晶振27M波形很好,
实在没思路了。
作者: 实时电脑科技    时间: 2011-10-21 08:27
那就放弃吧  呵呵
作者: 昌邑乐敏    时间: 2011-10-21 08:52
这种毛病可以敷衍为PCB内部断线。无解
作者: 许春涛    时间: 2011-10-21 11:01
肯定不是什么断线, 我猜多半小电容不良, 上贴是为了寻求思路。
作者: loyo8    时间: 2011-10-21 13:21
应该是某个对地电容坏了
