标题: 邵阳E46L掉电 [打印本页]
作者: 245163167    时间: 2011-10-21 01:14
标题: 邵阳E46L掉电
上CPU到0.66A掉电 无电流跳变;不上CPU 到0.35A掉下,集显主板  测阻值  电压 温度 都正常。请教有何高招?
作者: 实时电脑科技    时间: 2011-10-21 08:23
看看3V 5V  还有就是cpu电源管理芯片
作者: 清风陈    时间: 2011-10-21 09:10
楼主看看是不是缺电压,应该是某电压没有起来。。
作者: 赵仁海    时间: 2011-10-21 09:11
从电源管理芯片查找
作者: zhanglele    时间: 2011-10-21 09:13
饿·掉电。不好弄。
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-10-21 10:28
你这个应该是不跑马导致的掉电 不加u欠压掉电 按不跑马修
作者: 东航    时间: 2011-10-21 10:35
这问题我也碰到过,上cpu掉电瞬间,测量个电感电压Doyle出来了,最后没修好
作者: arrick    时间: 2011-10-21 10:56
看了下上面的评论,,都觉得说的不全面。。
掉电可分为以下几种原因造成的。1:短路,2缺电压,3芯片不良(包括北桥) 4排除一些外置设备造成的。5一些滤波的小电容,这个不好测量,这个本人修好过几个,不大好确定,6不跑马也会掉电。有些板子就这样
但楼主说的应该可以排除1,2,4就剩下3和5,6了,但说句实话,掉电的修起来真有难度,基本上没什么规律,得靠自己仔细查。
以上仅凭本人的这点经验,不对的地方大家拍下.可以给你参考下
作者: arrick    时间: 2011-10-21 11:28
掉电可分为以下几种原因造成的。1:短路,2缺电压,3芯片不良( ...
在开机的情况下不管缺什么信号,板子会不跑数的,归结到里面去了哦
作者: zdl2650    时间: 2011-10-21 11:34
这个问题是个问题 不好说
作者: 245163167    时间: 2011-10-21 11:54
有这款的图纸吗  版号DAOLL6MB6E0 REV:E
作者: 吴先明    时间: 2011-10-21 12:02
技术还可以嘛
真是学习了饿
作者: 245163167    时间: 2011-10-22 12:54
查过的 电压都输出正常
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-22 14:17
电压正常,那时钟复位呢 ?
作者: 白成伟    时间: 2011-10-22 14:45
从cpu电源管理芯片查起
作者: 245163167    时间: 2011-10-22 17:37
罗梦军 发表于 2011-10-22 14:17
电压正常,那时钟复位呢 ?
哼 dizzy:上CPU都有从0.35-到0.66的哦:  且温度也有点上升
