标题: 我的整流二极管数据正常吗? [打印本页]
作者: 苍背金鹏    时间: 2011-10-20 22:30
标题: 我的整流二极管数据正常吗?
我的四个整流二极管的型号是RL205,测出的数据是:728    ,710,698,703。这是用万用表的二极管档测出的,这组数据正常吗?
作者: xshu8    时间: 2011-10-20 22:49
比较接近,应该没问题吧
作者: 天高云飞    时间: 2011-10-20 22:54
数据正常,不用怀疑。
作者: www359612139    时间: 2011-10-20 23:00
很正常的一些数据!反量一下,看下有什么变化,是不是1
作者: 小段2010    时间: 2011-10-20 23:07
数据正常的 比较接近啊
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-20 23:10
只要不短路,和不断路,就好,最好使用机械表来测量!
作者: wang774512    时间: 2011-10-21 11:28
可以的,放心使用,
作者: wang774512    时间: 2011-10-21 11:31
正打反打还是要走的,,反打无穷大才是正常的,,,
作者: pljcadslhd12    时间: 2011-10-22 11:32
没有什么问题的。。
作者: 475784288    时间: 2011-10-27 19:15
带电测下输出是不是300V也可判断
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-10-27 19:48
应该正常,加电应该没事
