标题: 电流判断法需要哪些工具呢 [打印本页]
作者: pxycyh    时间: 2011-10-20 22:02
标题: 电流判断法需要哪些工具呢
我要检测一下笔记本,很多都用电流判断法,我就不懂如万用表怎样和电源适配器接,如何测试?
忘高人指点,先谢了!
作者: xiaobo    时间: 2011-10-20 22:31
以前是使用诊断卡,如今电流表,也就替代了诊断卡的地位,,用适配器无法看出问题的所在,
作者: 583600096    时间: 2011-10-20 22:37
诊断卡无可T代。。。貌似最早修笔记本的时候也用电流表。。
作者: 灿鱼    时间: 2011-10-20 22:53
最好买个带电流表的可调电源方便直观,万用表和电源适配器接起来麻烦,其实就是在电源适配器输出电压还没进笔记本之前把万用表串联在电源正极的连线上,通过观察电流的大小来判断笔记本各电路的供电情况从而来初步判断故障。如果经常要这么用建议做根线https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDg3OTIwfDQ3NjhlMTM1OGY4NzkwODA2ZTkyN2M5NWUzYTA3YjEzfDE3OTI4ODgxMDk%3D&request=yes&_f=.JPG
作者: 灿鱼    时间: 2011-10-20 23:04
诊断卡.电流表不是一个概念.判断供电部分诊断卡没什么意义.能看出VCC5.VCC3.但能看出SB供电.内存供电等情况吗?电流表能看出BIOS运行过程吗?都重要也都不重要.非要比较的话个人认为万用表和示波器重要
作者: 胡奎    时间: 2011-10-20 23:05
4楼回答得很好。最好用可调电源,看电流跳变
作者: 灿鱼    时间: 2011-10-20 23:06
现在电流表也重要,特别是修供电电路故障的时候
作者: pxycyh    时间: 2011-10-20 23:12
谢谢!  真是高手如云啦  我的笔记本是联想天逸200,插上电源自动通电,电源灯闪 不显示
我用万用表测试了
只有主板、CPU 电流跑到 0.37   加了内存跑到 0.41 0.42  大概是哪些出问题了呢? 在线等急呀{:soso_e127:}
作者: 灿鱼    时间: 2011-10-20 23:14
问题不是没有带电流表的可调电源啊.工具不齐全就不干活了吗?自己的想办法,工具是其次人才是最重要的,能解决问题就行
作者: 灿鱼    时间: 2011-10-20 23:25
我用万用表测试了 ...
通过描述可看出保护隔离电路的故障比较大.一插电源就通电说明可能保护隔离电路的MOS管击穿导通了(不排除开机电路的问题),电源灯闪那就可能电源适配器输入的电压直接对地短路了.像这样的情况建议先不要上电,用万用表的二极管档量各路电压是否有对地短路的,有短路的地方就“滴滴”响了.
作者: cdscd    时间: 2011-10-20 23:31
我习惯用带指针电流表的可调电源,看电流的跳变比较直观
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-20 23:40
维修电源上就有电流表指示的........
作者: 553528623    时间: 2011-10-21 10:32
一点理论都不懂 就用问来修笔记本  我看你这辈子就不要想了
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-10-21 10:34
可调电源看电流 诊断卡看跑马  没什么太重要之说 都是为维修服务的 看怎么用吧
