标题: 海尔T68分屏维修 [打印本页]
作者: 训维科技    时间: 2011-10-20 21:36
标题: 海尔T68分屏维修
接一海尔T68笔记本开机屏分成两个画面,一看就知道是显卡问题,拆机做显卡,显卡型号为07年的G86-602-A2 直接调个230度用红外BGA加焊了一下,屏是变回一个整屏了,但屏上却是满屏的竖线,也能正常进系统,但进系统后屏偶尔会闪动而且还会变色,外接显示器正常,难道屏也坏了吗?正好手头有个LG的坏屏(屏抖)14.1的,换上后,发现屏依然抖但满屏的竖线没有了,没有多考虑就判断是屏坏了,于是订了个好的屏回来,可换上后还是满屏的竖线,心一下凉了半截,原来不是屏的问题,可我换那个LG的屏却是好的呀,外接也正常呀,这是咋回事呢,最后决定换块显卡试试,换了个G86-630-A2的显卡是别的板子换改良显卡拆下的呵呵,上电测试一切正常了,我晕,到底是咋回事呢?原来问题出在这个海尔T68用的屏是N141C3-L02是1440*900的高分屏,满屏的竖线好像就是显卡有问题了少了一路信号送过来一样,而我接的那个LG的屏正好又不是高分屏,也不需要这路信号,所以就能正常显示了。不知道我分析的对与不对,呵呵,这么巧的事都让我赶上了……
作者: 飞鸟漫步    时间: 2011-10-20 21:40
国产的 我好像只看到过 海尔的用过高分的 呵呵
作者: 江苏未来数码    时间: 2011-10-20 21:44
还是显卡的问题,我以前遇到过几次DELL的就是这样的,外接显示器正常,第一次也以为是屏的问题呵呵
作者: 乐此不疲.    时间: 2011-10-20 21:52
海尔电脑,润眼电脑!
作者: xiaobo    时间: 2011-10-20 21:53
最好换改良版631的比630的稳定,不知道你的拆机630可以撑多久呵呵
作者: 默默的帅着    时间: 2011-10-20 21:57
楼主很淡定啊
作者: 强.    时间: 2011-10-20 21:57
显卡通用?
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-20 23:15
海尔T68是我心中永远的痛,上次一台也是客户送来时,是两分屏,结果被我做死了,后来换显卡也是不行,超郁闷,再后来就不得不换了板了
据师傅说,来回干桥干了十来次,可能做的次数太多了,中层线路被干出问题来了
作者: qq5382944    时间: 2011-10-20 23:17
做维修有个基本原则 修哪里 还关注哪里
作者: jijiji    时间: 2011-10-21 00:13
有点费神,搞好就行
作者: 训维科技    时间: 2011-10-21 09:01
笔记本高分的,就用过IBMT61的,我还以为屏可以通用呢
作者: ぃ青春苦短    时间: 2011-10-21 09:45
T68这款见了几台都是显卡问题,这个应该是通病了!
作者: 默默的帅着    时间: 2011-10-21 10:03
默默的帅着 发表于 2011-10-20 21:57
楼主很淡定啊
可能俺这样做太招风了,杀死一个默默的帅着 还有千千万万个啊
作者: 维维豆    时间: 2011-10-21 11:03
还是显卡没做好,第一次取下来重植就不会那样了
作者: 湖北小涛    时间: 2011-10-21 11:05
换屏 和屏线试试
作者: 瑞立科技    时间: 2011-10-22 10:08
这个是显卡的问题。换新的显卡吧
作者: a13704789733    时间: 2011-10-22 10:22
路过 看看~~~看看大家都忙啥了
作者: llcaaa55505    时间: 2011-10-22 10:38
呵呵,问题还真难懂,
作者: 王彬784428960    时间: 2011-10-22 10:43
有时候遇到花屏不是显卡问题的还真棘手。不知道怎么办。
作者: luster    时间: 2011-10-22 10:50
这明显是显卡啊,有的时候加焊没用,必须重植,
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-22 11:01
重植还是好些的,不过最好换改良的
作者: 小不才    时间: 2011-10-22 11:25
这个遇害到过。加焊一次能用几个月,重植好些
作者: 996137047    时间: 2011-10-22 11:58
像这些有显卡缺陷的芯片我都直接换做显卡  不行就换个
作者: jengames    时间: 2011-10-22 12:07
就是你开始没压好。
作者: zhumiaosg    时间: 2011-10-22 12:07
做维修有的时候是不能相信自己的眼睛
作者: 游泳    时间: 2011-10-22 14:57
换个改良631就可以了。像你那种问题一般是屏线接口有松香东西。引起问题
作者: 训维科技    时间: 2011-10-28 20:26
换显卡成本高呀
作者: zwzhydn    时间: 2011-10-28 21:26
这个是T68的通病吧,以前修过一个
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-28 21:44
海尔的T68这款机,显卡问题,特别的突出,快成通病了,修了多台都是这问题
作者: 阳光梦    时间: 2011-10-29 10:53
t42也是的 还有好多
作者: 徐联志    时间: 2011-10-29 11:34
哥 还是把显卡换掉先
g86的  哪怕现在好了 不久就会回来咯
作者: 挚爱    时间: 2011-10-29 13:11
这个一看就是显卡,哎!
作者: 追求完美    时间: 2011-10-29 13:29
估计又是显卡的问题
作者: 训维科技    时间: 2011-10-29 16:07
阳光梦 发表于 2011-10-29 10:53
t42也是的 还有好多
是吗,见的少呀,就是不行
作者: toshiba520    时间: 2011-10-29 16:39
还是显卡的问题
作者: 联想的海    时间: 2011-10-29 16:59
直接换显卡
作者: li23108    时间: 2011-10-29 17:50
630和602通用啊?
