标题: 电阻颜色代码表清晰版 [打印本页]
作者: 虱子王    时间: 2008-5-12 08:56
标题: 电阻颜色代码表清晰版
电阻颜色代码表清晰版,在网上找到的修改了一下格式,发上来的。
作者: 自由逍遥人    时间: 2008-5-12 09:10
多谢楼主,收藏起来慢慢看看了.
作者: 业余工程师一号    时间: 2008-5-12 09:42
:victory:   温度系数是什么呀   小弟无知  请楼主多多指教
作者: liu13403327758    时间: 2008-5-12 12:03
标题: 回复 #3 业余工程师一号 的帖子
电阻温度系数(TCR)表示电阻当温度改变1度时,电阻值的相对变化,单位为ppm/℃(即10E(-6)·℃)。定义式如下:
TCR=dR/R.dT
实际应用时,通常采用平均电阻温度系数,定义式如下:
TCR(平均)=R2-R1/R1(T2-T1)=R2-R1/R1ΔT
作者: s532532    时间: 2008-5-13 09:39
谢谢楼主............和楼上的作答//.....
