标题: 小白遇到两个棘手的问题,求教! [打印本页]
作者: byqzl    时间: 2011-10-20 21:04
标题: 小白遇到两个棘手的问题,求教!
今天下午碰到一台机,所有正常。但只要一开QQ,屏幕分辨率自动将到最低,看不清楚,有点花。显卡驱动卸载后重启再重装,还是没有用。设备管理器中有两个一样的INTEL的集显,具体型号不记得了。据客户描述之前曾用360杀毒扫描过病毒。很棘手,希望大家给帮忙。
晚上同事带回来台台机,XP系统,开机到了欢迎界面的时候就自动重启,也就是滚动条结束后到看到桌面前这段,怀疑是系统问题,于是进PE,一切正常。确认除硬盘外其他硬件正常。于是重启F8进安全模式,打算扫描病毒。进去后系统正常,只是原来电脑上的360杀毒的一些防护并没有正常自动开启,且在杀毒的时候提示文件错误,要求重新下载360杀毒。至此怀疑是病毒或者误杀造成的系统问题。准备明天把这个硬盘拆了挂到别的机器上扫描下。
大家有遇到过类似问题的给点意见吧,小白在这里先谢谢了!
作者: 云飞扬880    时间: 2011-10-20 21:21
嘿嘿。。。360在系统问题上时不时会插上一脚,建议装个瑞星!
作者: qlzhaojian    时间: 2011-10-20 21:35
建议两个都重装一下系统。。
作者: linyingchen    时间: 2011-10-20 22:58
在下觉得你两个问题都像是系统问题 都重装系统看看
作者: hqhlwz    时间: 2011-10-20 23:25
换显卡驱动吧
作者: 叶木清风    时间: 2011-10-21 08:57
免费的东西有时真的不好用!
作者: lvfan521    时间: 2011-10-21 10:56
用EVEERST软件 查下主板型号,去官网下官方的显卡驱动,因为有万能显卡驱动兼容型很差。
作者: 范德萨    时间: 2011-10-21 12:06
跟病毒有一毛钱关系?
作者: langzi.    时间: 2011-10-21 12:16
    这种问题线排除软件吧,   同上, 重装系统, 驱动什么的重新打一遍。
作者: huangjiaju68    时间: 2011-11-4 13:46
驱动有问题吧
作者: 找出真相    时间: 2011-11-4 18:21
重做系统吧
作者: ligddx    时间: 2011-11-4 20:11
一个一个试,先换系统看看
作者: xuqs    时间: 2011-11-4 22:50
一、显卡驱动文件损坏,重装驱动前的卸载不干净,重做系统吧,驱动出问题很难卸载干净。
二、卸载360并清理360相关注册表项先
作者: 人称小菜    时间: 2011-11-5 08:05
这种问题一般都是先做系统不行的话在研究硬件!
上QQ就刷到最低,肯定是软件了
作者: 风之潮    时间: 2011-11-5 09:04
建议重装系统,然后装金山或瑞星等杀软。
作者: 风之潮    时间: 2011-11-5 09:05
第一部机还不行就装个独显试试
作者: ★IT民工    时间: 2011-11-6 20:52
2个我觉得应该 重装系统可以解决
作者: 逍遥的沉默    时间: 2011-11-6 21:04
千万不要在装360了。360是个垃圾软件。经常误导人的
作者: 美林网络科技    时间: 2011-11-6 21:12
最简单的就是重装系统  没用的话在想别的
