ZXCVWtest
标题: 9500gt 双敏浩克版,不定时花屏,求救! [打印本页]
作者: 8810827    时间: 2011-10-20 20:40
前几天烧了个供电管3707,后来换上一个可以点亮。 3D03第一次在大象出花屏, 换了机器再测,通过,18000分。但是玩游戏不定时花屏。 不死机,键盘可用,但是花屏了。求救,高手说说检测什么地方?什么原因?怎么修理?
作者: 小贩    时间: 2011-10-20 21:53
花了摸下看哪个显存太热了,或马上用软件测看哪个显存报错就懂。
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-20 23:03
某一个显存芯片热稳定性查了
作者: 8810827    时间: 2011-10-21 18:32
核心温度36,各显存都不热。 重启就好。是不是芯片需要加焊?
作者: 美丽的的谎言    时间: 2011-10-25 14:32
看看是不是三星显存,把显存频率调低到1000,基本就会正常了,如果GPU没虚汗的话
作者: yanfeng92    时间: 2011-10-25 16:12
受用,学习了
作者: guohan007    时间: 2011-10-25 17:20
估计是有的芯片发热了。?
作者: 头孢氨苄    时间: 2011-10-25 17:22
加焊一下显存,在测试
作者: 显卡修好了    时间: 2011-10-25 17:42
把GPU取下重新上珠,做下再试。
最后考虑dc-dc的不稳定性
作者: LJX电脑学徒    时间: 2011-10-25 17:51
把温度控制好。然后在加焊一次。在试。学习中
