宏基 4520 维修
创实电脑
2011-10-20 20:37
宏基 4520 维修
今天修台宏基4520 AMDCPU AMD桥 插上可调电源 检测不过显卡,于是加焊北桥(集成的),取下测试 ,既然有时能触发 有时候不能触发 能触发电流到0.4就掉,取下重新做也一样,怀疑是桥坏了,但换了个北桥也一样。测供电也正常。正准备放弃,这是顺手把BIOS电池装上,点下正常了呢。难到不装BIOS 电池也会出现这个情况,小弟不解???
bbqhas
2011-10-20 20:48
我记得这个桥是多合一的,MCP67啊,通病是爱虑,断电,
还有这种现象,下次试下
xiaobo
2011-10-20 20:57
郁闷我上次也碰到一台这样的,加焊显卡无果,之后加焊MCP 花屏死机,重植不显,最终被搞死掉了,
迅维网000
2011-10-20 22:19
AMD机器要装CMOS电池。
尽我所能
2011-10-20 22:31
好像和DELL 1526有些像。前天同事就修了一个这个现象的。
创实电脑
2011-10-20 22:41
桥的型号是这个 AMD 216TQA6AVA12FG 望高手解答
一扇门
2011-10-20 22:42
我现在也接了两台宏基4520,MCP67MD的单桥,630显卡板,桥已经被同行加焊过,取下重植装上试机能点亮可以正常进系统,重起过LOGO就只有背光无显示,再加焊一下桥又能点亮重启故障又出来了,估计是桥不行了吧。两台故障都一样。
非常感谢含沙射影的提醒,两台机器都已经修好了。
罗梦军
2011-10-20 22:55
这个现象我也遇到过,当时真是快晕倒了,整了一下午,后来就是因为是CMOS电池没装,逛晕
chuanqi
2011-10-20 23:39
这款机器小电池没电,会引起SB没复位
jijiji
2011-10-21 00:41
下次看见了试试注意
liu372045985
2011-10-21 07:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kingdragon
2011-10-21 08:18
又学习了经验,下次会注意
严大华
2011-10-21 08:21
是的我也修到过,原来是有两个电压没有修改出来了又不跑码!后来不经意装上小电池就正常了!这个是AmD的南北桥!
清风陈
2011-10-21 09:12
这个桥很容易坏的,上次我也是4520的机器,加焊了一下桥就坏了,温度不是很高 的
a429194238
2011-10-21 09:13
我记住了谢谢
笔记本120
2011-10-24 19:44
顶顶
nobus
2011-10-24 19:50
0。几掉电,或,1。5 看似看机等几秒掉电一般都是MCP67的问题
小龙维修店
2011-10-24 19:51
记下来,以后有修到就知道了
