ZXCVWtest
标题: IBM T23开机没反应 电流只有0.。1A [打印本页]
作者: 逍云儿    时间: 2011-10-20 19:45
  修了N天了,实在是思虑了!故障是时加电,时不加电(电流只有0.01A)!这个机器客户进过水不加电了,来修时南桥待机微热,便跟客户说可能南桥烧了,以为机器有点老了,所以建议客户别修了!但后来过了有一个月客户送来说修!我开始系统检查问题了,这次拿来居然能开机了,而且怎么点都能开机!心想这下可以忽悠点钱了,到了第二天打电话然客户来取机器说修好了。但万万没有想到的是,在客户开机进系统看了一下关机再重启时老毛病又犯了,按键没反应,怎么弄也不亮了!没法然客户走了,便细细的查起故障来!待机有3.3V .5V 电流001a, 查电路图的开机电路查了有三天才彻底跑通,最后把问题锁定在U15上,因为此芯片的3脚待机为低电平,此脚就是PWRON!再往后就没有思路了,因为此脚的电平是由u3 控制的,但此脚高电平的条件是什么
不知哪位帮我看一下
作者: zdl2650    时间: 2011-10-20 19:55
关注
{:4_128:}
作者: liulin9888    时间: 2011-10-20 20:14
最好把图纸上传上来好分析!
