标题: 帮忙看看,这个电阻阻值是多少? [打印本页]
作者: 小维菜鸟 时间: 2011-10-20 19:18
标题: 帮忙看看,这个电阻阻值是多少?
这两个电阻阻值是多少?大电阻属不属于精密电阻?
作者: bbqhas 时间: 2011-10-20 20:23
0.22
2.2
金黄色除十
银除100
作者: 小维菜鸟 时间: 2011-10-20 20:33
bbqhas 发表于 2011-10-20 20:23
0.22
2.2
金黄色除十
两个金,后面还有一个黑,怎么算?
作者: bbqhas 时间: 2011-10-20 20:35
注意读值方向中,后面的是误差值,不用管它
作者: 小维菜鸟 时间: 2011-10-20 20:43
黑色是误差值,那第一个金色没有值,不明白。
作者: bbqhas 时间: 2011-10-20 20:53
我也不太明白,
有些事情当时知道是怎么回事就够了,
也许某天回头一看会恍然大悟的,
我就经常这样。。。。。
作者: 情难独终 时间: 2011-10-20 20:54
0.22欧姆,金色是误差值
作者: iamqiaowei 时间: 2011-10-20 22:47
五环的属于精密电阻
作者: iamqiaowei 时间: 2011-10-20 22:51
色环电阻分四环和五环,通常用四环。
倒数第二环,可以金色(代表×0.1)和银色的(代表×0.01),最后一环误差可以无色(20%)。 五环电阻为精密电阻,前三环为数值,最后一环还是误差色环,通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代笔误差的,绿色的误差为0.5%。精密电阻通常用于军事,航天等方面。 色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准,事实上,在普及万用表的今天,这种标识已经很少有其存在的意义了。而且色环电阻也比较大,不适合现代高度集成的性能要求。 现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备常常可以见到
作者: 小维菜鸟 时间: 2011-10-20 22:55
iamqiaowei 发表于 2011-10-20 22:51
色环电阻分四环和五环,通常用四环。
倒数第二环,可以金色(代表×0.1)和银色的(代表×0.01 ...
实际点,那 个五环电阻阻值是多少?
作者: 七度人生 时间: 2011-10-20 22:59
7楼说的有道理
作者: 小维菜鸟 时间: 2011-10-20 23:01
情难独终 发表于 2011-10-20 20:54
0.22欧姆,金色是误差值
两个都是0.22欧?
作者: iamqiaowei 时间: 2011-10-20 23:19
小维菜鸟 发表于 2011-10-20 22:55
实际点,那 个五环电阻阻值是多少?
你确定右边数第三个是金色的?我怎么觉得像灰色。按理说前三环是有效数字,第四环是倍率,第五环是误差值 第三环出金色的我不知道是多少 看下别人怎么说吧
作者: lj0312 时间: 2011-10-21 08:56
下面的电阻实际上是四环电阻
作者: dcdzzz 时间: 2011-10-21 09:10
下面那电阻的色环是不是准确的?
从网上转来的:
有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,在识别时,可运用如下技巧加以判断:
技巧1: 先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
技巧2: 棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。
技巧3: 在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×104Ω=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×100Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。
作者: 皮皮--电脑 时间: 2011-10-21 10:12
大的不是精密电阻,小的算是。精密电阻在仪器仪表里很多,打开数字万用表就知道了。
作者: 安康电脑维修 时间: 2011-10-21 10:31
2.2 0.22下个色环电阻计算器不就好了
作者: ll952393094 时间: 2011-10-21 10:34
小维菜鸟 发表于 2011-10-20 20:33
两个金,后面还有一个黑,怎么算?
如果是五种颜色的只看前面四种颜色的,第四个颜色是它要相乘的数,是四种颜色的就看前面三种颜色的,第三个是他相乘的数.
作者: 贵在坚持 时间: 2011-10-21 11:26
最基本的知识
作者: keltj 时间: 2011-10-21 22:24
应该是2.2欧
作者: 李建春 时间: 2011-10-21 23:48
4环电阻是0.22欧
5环电阻估计是22欧 第3环没有金色的 第5环没有黑色的
作者: 李建春 时间: 2011-10-21 23:49
4环和5环的读数是不同的
作者: shenzm 时间: 2011-10-22 12:17
第一个应该就是0.22欧,第二个是2.2欧吧。
作者: fotey 时间: 2011-10-22 19:20
0.22的和0.33的都可以代换哦
作者: XUXZC 时间: 2011-10-22 19:39
应该两个都是0.22欧!
作者: 芯维小春 时间: 2011-10-22 20:02
lj0312 发表于 2011-10-21 08:56
下面的电阻实际上是四环电阻
软件能不能传 小弟一份 发现我用的没你的 好看!
作者: 小维菜鸟 时间: 2011-10-22 20:27
我量过了,大电阻阻值是0.22欧,小电阻是2.2欧。只是不明白小电阻第三环 金,算不算阻值,如果算打不到有关这方面的资料。不算为标上去有什么意义。
作者: 张立生 时间: 2011-10-22 20:30
同意2个电阻都是0.22
作者: 李建春 时间: 2011-10-22 21:44
电阻识别计算工具.zip
(811.22 KB, 下载次数: 0)
