查看: 9792|回复: 15
[主板维修]
网络接口接触不良怎么修
发表于 2011-10-20 17:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
每次插进去要晃几下才识别,不知道是里面的铜丝弯了还是别的问题,有修过的师傅告诉一下我哦,谢啦
发表于 2011-10-20 17:47:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡 接口有的问题 可以加焊一下 或者换一个了
发表于 2011-10-20 18:25:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
按照楼主的说法:
   有可能是网线接口 里的金属接触点氧化了 找个小刀片刮下或者
用小刷子粘点洗板水刷下~~
发表于 2011-10-20 18:27:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好的办法还是换一个吧,这样就不会再出问题了
发表于 2011-10-20 19:39:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
   一般都是里边的针脚氧化腐蚀 弯曲了
加焊是不能解决的
  好好清洗清洗 校正下针脚,
在不行就换个接口
发表于 2011-10-20 20:46:19 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换一个最简单
发表于 2011-10-20 21:09:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有时候网络是要连接网线一两秒钟之后电脑才显示网线接入的、如果真的是接口问题的话就要看楼主选择换或者其它处理方法了。
发表于 2011-10-20 21:21:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要换就换新的,
发表于 2011-10-20 22:58:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢各位;哦。我尝试矫正一下铜丝
发表于 2011-10-21 17:15:15 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一般情况就先清洗一下,和内存槽是一样的道理!
发表于 2011-10-21 18:49:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接把他换了就是了撒  这些都还要拿出来
发表于 2011-10-23 22:12:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢各位咯
发表于 2011-10-23 23:05:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
插上网线要先等1分钟,最好先看座子是不是焊脚松动了,要是没有那就小刀片刮下或者换个座子行了吧!~
发表于 2011-10-24 22:35:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
恩,好的,谢谢
发表于 2011-10-24 22:43:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
好好清洗清洗 校正下针脚
发表于 2011-10-24 23:26:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
最直接的办法。。。换一个。。。
