标题: AM2主板加焊桥后显示CF [打印本页]
作者: 新疆东方维修    时间: 2011-10-20 17:27
标题: AM2主板加焊桥后显示CF
有很多AM2的主板测试卡不显示手压后有跳码。但是不亮,加焊完后显示  CF  难道桥挂了
作者: 月饼    时间: 2011-10-20 17:43
cmos电路问题
作者: fanny    时间: 2011-10-20 17:54
你手压了哪里?  是不是没有做好
作者: 张冒冒    时间: 2011-10-20 17:56
我的板不过内存就会显示这样
作者: MSI    时间: 2011-10-20 18:00
用手摸下晶振看会不会好。还有就是CMOS///
作者: 星语心愿    时间: 2011-10-20 18:02
看下32晶体是不是坏了
作者: CAISHUQING    时间: 2011-10-20 18:04
查下CMOS电路 查下晶体有没有被烤坏掉
作者: 398549528    时间: 2011-10-20 18:11
把桥去掉 从直球
作者: hyy5124    时间: 2011-10-20 20:51
月饼 发表于 2011-10-20 17:43
cmos电路问题
饼干,这个可以分析一下吗?
作者: 飘忽灵魂    时间: 2011-10-20 22:08
量下桥上的电容,单桥6100的最容易爆了。
作者: 洋洋89    时间: 2011-10-21 08:08
有可能你把桥吹的太狠了   把桥吹下从新焊接我有一款主板也是这样
的
作者: loyo8    时间: 2011-10-21 13:41
可能爆珠了,重新植球看看
