IBMT40求高手
a远
2011-10-20 17:24
IBMT40求高手
IBMT40 CPU参考电压没有 供电芯片1845换了三个 上下管 自举 都换了 还没出 触发前L8电感有电压1.2V 触发后1.2V没了 1.2V和CPU参考都是由1845发出的 1.2V经转换给北桥供电。 触发后2个电压都没有了 求高手解救
a远
2011-10-20 17:25
北桥有问题会不会造成2个电压出不来? 求解。
445990683
2011-10-20 17:33
这个北桥是855的吧,特爱坏。
