主板键盘鼠标没反应
爱小晓的星星
2011-10-20 16:59
主板键盘鼠标没反应
主板一开机键盘灯亮了一下就灭了,画面一直停在自检那里,按F1没反应,键盘换过一样,供电到键盘那里有5V
请问是哪的问题啊,我这2块了都是一样的问题
hab123321
2011-10-20 17:11
把键盘接口的数据线的排容拿掉试下
gu851027
2011-10-20 17:26
PS2的试一下
usb口的试一下
gu851027
2011-10-20 17:27
还有 你看是不是 键盘插入之前是5V 插入后 电压是否被拉低
新疆东方维修
2011-10-20 17:28
I/O 或吧排阻取下
科技通讯fw
2011-10-20 19:55
楼主说的 是LOGO 死机吗?
风帆
2011-10-20 19:58
应该是死机了吧
115579117
2011-10-21 17:16
先放电试试~
吴先明
2011-10-21 18:49
直接把IO换了就是了撒
zhangxiaojun
2011-10-21 23:15
确定是不是供电的问题 不是的话 跑线路 排容 键盘鼠标头 io 是不是sb虚焊 看看有没有别的5V把拉低
