查看: 3445|回复: 15
[主板维修]
请问网卡接口不接地是什么原因
发表于 2011-10-20 16:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板打雷的时候把主板的集成网卡打坏了。当时主板不通电,网卡很烫,把网卡吹出来就能通电了,但是发现网卡接口和下面的USB接口都不接地了。是什么原因呢????
发表于 2011-10-20 17:07:01 | 只看该作者 �
换个新网卡就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-21 14:05
对40多岁的男人来说,你的头像应该很诱人。对40多岁的校长来说,呵呵  发表于 2011-10-21 07:27
发表于 2011-10-20 17:10:17 | 只看该作者 �
LZ说的是外壳不接地吧
可能接地的线断了还是怎么了
自己拆下来研究下咯
发表于 2011-10-20 17:29:00 | 只看该作者 �
换个口吧  还有就是主板断线了
发表于 2011-10-20 17:40:29 | 只看该作者 �
那还不简单呐,如果只是不接地直接拉根线过去喽,拉完测下别短路就行啦。
发表于 2011-10-20 17:47:20 | 只看该作者 �
雷击是不是断线咯  这个简单问题了
发表于 2011-10-20 18:04:23 | 只看该作者 �
网卡和USB的的地是 直接一个脚和主板在大地接相连的   这样的情况感觉是空焊了
发表于 2011-10-20 18:21:04 | 只看该作者 �
不接地可能底线断了,不用非得研究清楚为什么,,直接啦根线过去算了
发表于 2011-10-20 18:30:44 | 只看该作者 �
本来不应该接地的接了地才是问题,本来应该接地的没接上倒是容易。
发表于 2011-10-20 21:41:46 | 只看该作者 �
外壳铁皮不接地的问题还没遇见过。。。。。。。
发表于 2011-10-20 23:46:59 | 只看该作者 �
不接地也没事的,网线的几根线都是感应信号,没事的
发表于 2011-10-21 02:38:40 | 只看该作者 �
楼主的主板会打雷历害
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
那是被雷劈的  发表于 2011-10-21 14:10
发表于 2011-10-21 07:30:10 | 只看该作者 �
估计问题不大。倒是测试对地阻值,可能会烦错误。
发表于 2011-10-21 09:10:04 | 只看该作者 �
还是速换个接口试试好
发表于 2011-10-21 12:56:24 | 只看该作者 �
肯定断线了,被雷P 断线几率很大的
发表于 2011-10-21 16:44:44 | 只看该作者 �
不该接地的地方接地有些麻烦,但该接地的地方不接地岂不很容易?随便在附近飞线接地不就得啦!故障点都不用找了,嘿嘿!!!
