怪事啊
xiaofeng01
2011-10-20 15:17
怪事啊
我这有个手提,在放歌的时候没声音,可是接上耳麦,耳麦却有声音,是声卡坏了没,求教!!!
老板,来碗稀饭
2011-10-20 15:30
你的喇叭挂了。换
langzi.
2011-10-20 15:46
软件排除。。 接下来就要考虑喇叭了。
pkz1988
2011-10-20 15:58
看看是不是驱动不对,在用表测量下喇叭了。就可以啦
(未读信息8)
2011-10-20 15:59
这个那么明显,要是声卡坏了,连你的耳麦也会没有声音的
月饼
2011-10-20 16:01
喇叭线或者功放吧。
☆★苦¤笑わ
2011-10-20 16:27
先看看驱动 再重装下系统试试 一般声卡没那容易坏
kaikai086
2011-10-20 16:58
我有个本子驱动没事,就是没声音,用耳机也不行,是不是换个声卡芯片就回好呢?
zhangyi001
2011-10-20 17:23
要看你是什么情况下没了声音的,,首先看驱动和系统,然后看喇叭线是不是掉了或断了,接着就是喇叭本身了,,,,最后才考虑声卡。。。
12435391
2011-10-20 17:29
上面那个回帖的是成都001的么 ?认识下
xiaofeng01
2011-10-20 18:12
喇叭没有坏的,我拆下来测量过了。而且有时候还会有声音的,随便动动就又没了。系统会造成这种现象吗?
ff94315
2011-10-20 23:00
明显接触不良,查功放电路和连线
jizhong316
2011-10-21 09:57
查喇叭线路 和攻放
姜羽哲
2011-10-21 10:09
驱动应该好的, 你重新做个喇叭接上去试试,动动会好应该接触不好吧
