蓝屏问题,不知道是那个硬件的问题,请高手帮帮忙。
Nokia
2011-10-20 14:48
情况是,用ghost装系统好了后,就重启然后到windows进度条那里,完了后就蓝屏然后自动重启,小弟把每个硬件都换了试,但是还是不行,除CPU、主板没换其他都换了,问题依然存在,求高手帮帮忙,感激不尽!
huangshenshen
2011-10-20 15:03
什么机器啊 在BOIS里 看看有没有SATA选项 有的话改下
☆★苦¤笑わ
2011-10-20 16:25
听听硬盘响声大不大 如果太大 就是硬盘的问题
hujunjie
2011-10-20 18:25
建议换个系统试试
pc2why
2011-10-20 22:32
笔记本还是台式啊?笔记本的话看看选项 关闭achi
lucktu
2011-10-21 10:03
别人的GHOST系统不好,蓝屏很正常。
因为他在安装的过程中,加入了他的主板驱动之类的,然后恢复到你的机器上,正好与你的发生了冲突,蓝屏就产生了。
建议你全新安装系统试试,可以排除由此产生的故障。
刘承奎
2011-10-21 18:41
换内存,CPU试试
zhzhjyj
2011-10-22 09:09
也有可能是软件的问题,GHO完系统后不打驱动试试看
Nokia
2011-10-22 13:58
是台式机,硬件都换了。还是蓝屏
舒正光
2011-10-22 14:26
先软件后硬件,是笔记本还是台式机,笔记本的话看看有没有硬盘模式改下IDE模式。不行的话ghost之后驱动不装试试,有时候显卡有问题也不行的。如果是台式机的的话,那就内存,显卡,硬盘,CPU逐项排除
CHINAQHJ
2011-10-24 02:28
如果是新机器,你装 的是XP那就要在CMOS里边把SATA硬盘模式改成IDE试试,如果不行或是没有,那你再换个系统盘试一下,或都是在解压安装时把驱动选项去掉不要装驱动试试,如果是驱动问题一般显卡认错的多,其次就是声卡和硬盘控制器了。
yanfeng92
2011-10-24 16:00
笔记本还是台式机?
yanfeng92
2011-10-24 16:00
硬盘扫一下看有没有坏道!
独乐乐众乐乐
2011-10-24 16:14
每次都是用GHOST的吗 可以用安装版的试下
bbqhas
2011-10-24 16:21
硬装版试下,说不定就能过。。。。
有很多机是这样的
wzj2011
2011-11-10 23:28
如果是集成显卡的。加焊北桥吧。。。。。。。。。。。。。
wǒ訫灿烂
2012-8-6 16:23
我有台笔记本也是蓝屏,网上说只要换掉电源进来的2个小电容PC112。可是我找不到这款机子的电路图,郁闷了~~~
范德萨
2012-8-6 16:30
怎么不继续换了
bbt888
2012-8-6 19:20
改硬盘模式为IDE与用完整安装。。不要用GHOST。。应该可以了。。还是不行原因就多方面了
各回各家
2012-10-18 21:16
Nokia 发表于 2011-10-22 13:58
是台式机,硬件都换了。还是蓝屏
硬装系统试一下
abc4678
2012-10-19 09:29
蓝屏代码多少啊。
mfengs
2012-10-19 09:33
该硬盘模式
可爱小猪
2013-7-1 11:43
笔记本还是台式机呀?要是笔记本的话就该硬盘模式,不装显卡驱动试试
19566169
2013-7-5 20:21
检测内存!
峡谷=》主峰
2013-7-5 21:28
弄清软硬件,再检查!
海望
2013-7-6 11:25
使用安装版系统
