顶星am2主板。开机后 就自动关掉了
小萧萧
2011-10-20 13:29
顶星am2主板。开机后 就自动关掉了
开机到XP系统时 就又关机~ 在开机到XP还是关机~怎么回事?那里坏了!~ 谢谢
小萧萧
2011-10-20 13:30
开机不到半分钟,准确说,就是几秒! 换个电源了。CUP风扇也换了。
爱过你
2011-10-20 13:33
加桥了,应该就可以吧
小萧萧
2011-10-20 13:37
是主板北桥问题嘛? 我把主板拆下来。单独点亮。都可以正常啊。
我感觉好像是供电不够一样。
耒阳精诚维修
2011-10-20 13:40
建议查下桥供电的滤波有没有问题
test119
2011-10-20 14:02
内存换了没。如果不是软件故障,那么可能bios有问题,或者南桥。看看bios中的各项电压是否正常。再查查各项电路是否正常。如果没有问题给南桥加加焊。
醉梦
2011-10-20 14:48
重新做个系统试试,或者换个硬盘再试试
fzandylau
2011-10-20 14:51
对,方法很多,只有一个个试了
李浩川123
2011-10-20 15:51
很到方法。前几天跟你的问题一样,我是换电源解决的。 我感觉硬盘的可能比较大
风帆
2011-10-20 21:24
前几天修好一台笔记本故障和你的一样 最后换了适配器就好了
