优派VA703b 按键板问题!
逸代枭侯
2011-10-20 13:23
优派VA703b 按键板问题!
今天接了一个 优派VA703b 17寸正屏
故障现象:开机正常,一段时间后黑屏,按下开机键,就又开机了。
亲测故障,关闭显示器,按 按键板 上的任意一个键都可以开关机,按键的其他功能失效。
打开机器观察,此显示器,已经别人修过,换过驱动板,别人改的通用板。
电源高压一体版,电容正常,万用表测输出电压,正常。
此时,想想,既然别人都换了通用驱动板了,故障还在。只是按键不好用。
这时就把重点放在了按键板。
用万用表测量,按键基本都正常,按下按键,万用表都通。
此时陷入了,盲区。
过了一会想想还是觉得按键板问题,
于是找来按键,把原来的按键都换了,上机测试。
哈哈,正常了,菜单出来了,亮度也可以调节了。
故障解决。分享给大家。
晚上回家传图片!现在机器在测试中!
王彪
2011-10-20 13:30
哈哈 很简单的一个故障 让你给弄复杂了 这种情况最先考虑的就是按键。。。
一梦
2011-10-20 13:48
找一个 L600 BIOS 哪里下
一条河
2011-10-20 15:35
维修也要先易后难。
