三星22寸液晶,开机闪一下就黑了
l632365497
2011-10-20 12:45
三星22寸液晶,开机闪一下就黑了
三星22寸液晶,开机闪一下就黑了,电源线,和VGA线正常的,没问题,拿到第二台电脑试也是一样的故障,请问一下高手是什么问题??高手指点!!
kayy
2011-10-20 12:46
电源板.灯管....可能性大
l632365497
2011-10-20 13:02
拆开电源板看,没有发现有什么损坏
zhangqiqri
2011-10-20 13:08
看看,有电容鼓包没,,没有的话,高压电路有问题了
刀之刃
2011-10-20 13:16
我今天正好 修了一台 三星22寸 型号是P2250 闪屏,故障,,是高压线圈 坏了,,我换了2个19寸的 都不行 而且还把 板子烧了,,烧坏了 4个贴片电阻E95 后来 改了 通用高压条,,最后解决了,,
yang494472409
2011-10-20 13:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
逸代枭侯
2011-10-20 13:24
高压线圈的故障吧。换个变压线圈!
益斋
2011-10-20 13:41
高压电路和灯管疑点最大。
l632365497
2011-10-20 18:21
按开机键指示灯亮着,看到桌面闪一下就全黑了,指示灯是亮的。
l632365497
2011-10-20 19:00
灯管怎么换???高手指点!!
小陈电脑维修中心
2011-10-20 19:03
电源板坏,高压板,灯管,按健,
l632365497
2011-10-20 19:14
灯管怎么换???高手指点!!
祝。。。
2011-10-21 23:43
灭掉 按键有没有灭掉呢?
一般查按键 灯管 高压 电源 屏 一路查吧
常见的是电容 灯管 高压 按键故障
思瑞科技
2011-10-22 04:05
先更换通用高压板,不行再更换灯管,原理就是这样。对于没有维修经验的人来说,每一项工作都非常困难,从回贴中学习更换通用高压、更换灯管很难的,无法细说每一步,比如拆灯管本身就非常麻烦
chzhh
2011-10-25 18:12
十有八九是高压板的问题。
ACCB
2011-10-25 19:58
嗯是 啊。但是新的三星不一般都是电容爱坏,要不就是高压板,很好检测的吗 ,拆开看看电容鼓包没,在用外接屏灯看看还灭不。灭就换高压板,不灭就换屏灯。
wskgo
2011-10-25 22:42
同意16楼的,我支持你!
长江五号
2011-10-26 14:11
高压电路和灯管疑点最大!!!!!。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-462301-1-1.html
oushizhuwei
2011-10-26 20:39
三星显示器通病就是坏高压部分。
五保
2011-10-28 09:40
就是高压板电路的故障,高压圈不好找的话,直接用通用板改比较稳定
