标题: 东芝M609 求助! [打印本页]
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-10-20 11:55
标题: 东芝M609 求助!
遇到个机器  东芝M609  第一次开机可以进系统 一切正常   然后关机后 开机就不行了 电流在0.55左右。求助 有同行遇到过吗?(显卡和北桥集成的。)
补充:第一次开机待机电流是0.1  关机后电流0.2  开机电流0.55
作者: 老廖科技    时间: 2011-10-20 12:38
我碰到过,是刷bios好的!
作者: qq254150362    时间: 2011-10-20 15:26
这种一般换NEC大电容就能好
