华硕M2N 主板 usb PS2鼠标都不认 求维修思路
刚刚开始
2011-10-20 11:53
华硕M2N 主板 就不认鼠标 不管是USB的 还是PS2的 BIOS 已经刷过了 还是不行 只有在开机主板检测硬件或者进系统之间的时候鼠标亮一下就没有反应了 在系统里面,插上鼠标能发现新硬件 但是认出来的不是鼠标,是其他的设备。 现在怀疑是IO 或者桥的问题 求思路
兔兔学维修
2011-10-20 11:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhujw
2011-10-20 12:27
检查下晶振.桥有个USB供电也要查查.手上没这图纸没办法告知那个元件.
老廖科技
2011-10-20 12:39
供电有的话,查查信号吧
爱过你
2011-10-20 13:29
看是不是跳线的问了
huanzi139
2011-10-20 13:45
量一下的对地阻值,5V供电,如果有,那就考虑IO,桥,或跑下线。
小李飞涛
2011-10-20 14:06
IO比较容易出问题
尖峰电脑
2011-10-20 14:14
跳线问题, 要么是IO 问题。
刚刚开始
2011-10-20 22:06
IO是7816F-S的 手上没有这个IO代换 供电肯定是没有问题 USB设备 PS2键盘可以使用 唯独鼠标不行
zhangxiaojun
2011-10-28 19:42
有可能是断线 或者是南桥 仔细看看 也需要就出来了 呵呵
ikissmylove
2011-10-28 19:53
干南桥吧,哈哈,楼主还是查一下吧,我只是凭经验说的
WWIN
2011-10-28 19:56
我凭感觉说是桥的概率高啊,USB数据不是直接在桥的嘛?
li23108
2011-10-28 20:13
如果是USB的鼠标不能用,也就是U口不好使,应该是桥的问题。
华富
2011-10-28 20:18
像是供电不足的问题
xcg159
2011-10-28 22:07
本人认为应该是南桥的问题
(未读信息8)
2011-10-28 22:12
本人菜鸟,期待中~~~~~~
情如毒、刻骨
2011-10-29 21:05
测下ps-2口 看看是不是ps-2口有问题 如果在不是的话 就是io或者桥了
黄镇峰
2011-10-30 09:42
usb键盘、ps2键盘都能用,就鼠标不行??期待楼主解决问题,强烈要求共享经验.
