hp 18.5显示器白屏
sums666
2011-10-20 10:49
hp 18.5显示器白屏
屏上的保险什么都是正常的,该过驱动板,现在还是老样子,不知道怎么下手
goobuck
2011-10-20 11:23
确定驱动板没有问题的话就只有是屏坏了,维修价值不高,我看见师傅用烙铁压屏线修好过,只是风险很大,不建议楼主试验。
不懂小飞
2011-10-20 11:28
看下 屏电路有没 5V供电 我碰到过一次白屏的 ~~联想的19显示器
sums666
2011-10-20 13:42
5V供电这些都有,,,,,,,,,,,,
一梦
2011-10-20 13:51
再看看 查查咯 白屏 不难的
祝。。。
2011-10-21 23:46
屏上保险丝没烧掉 查查后面 小电容 集成块 要看你屏电路的 最好弄个图来
feng521feng
2011-11-1 17:17
用通用板子测试一下屏!!!如果还是白屏的话,不用修了没有修的价值了屏坏了!!!
chengchunxin
2011-11-1 17:43
估计是屏升压电路或者主控坏了!
foxin333
2011-11-1 18:50
很多时候白屏是负高压不够。
btwjy123
2011-11-1 20:42
hp18.5的大多是采用AU屏,白屏的话一般都是屏电路上的IC坏了,换一个就好了。
dgyf
2011-11-1 22:48
白屏修好的几率比花屏高
hyy5124
2011-11-1 22:52
5V供电正常不代表转换出来的3.3V正常啊。
kongyakun
2011-11-2 10:52
看看屏供电 5V有没有
hu635323888
2011-11-2 13:33
屏的问题吧
