一个电源头故障 引发的血案
英达电脑维修
2011-10-20 10:37
一个电源头故障 引发的血案
acer 4736g 机器 不触发 kb926的ec
有3 5 v 待机电压 量ecrst 3.3 acin3.3 ec晶振有波 南桥晶振有波 bios有波 rsmrst 0v PBTN_OUT# 0v 开关有电压 ec 32脚开关有跳变 PBTN_OUT#无跳变 换过ec 换过南桥 没效果 最后换了电源头可以触发了 搞不懂电源头问题居然会不触发 电源头就是一正 一付 没有第三个信号
济源笔记本维修
2011-10-20 10:55
这也太稀罕了吧。。。。楼主你是怎么想到换电源头的?
睿派
2011-10-20 10:58
电源头触点不好就会这样,一会断一会合,电流大保护了
英达电脑维修
2011-10-20 12:05
一个同行说电源头坏有可能 换个试试 就好了 以前他有修到过这种情况
309998206
2011-10-20 12:21
我哪天也碰到这种情况,有时候可以进系统可以用很久,有时候一开机就断电,刚开始以为是供电的问题,供电查 了也没没有问题 。结果看看插座氧化了,清洗了,就不在掉电了,怪事,
王彪
2011-10-20 13:15
哎我去了 这也行啊 真想不到啊 楼主高手。
新手2010
2011-10-20 13:35
学习了
嘿嘿......
704
2011-10-21 10:08
领教了
出其不意啊
jizhong316
2011-10-21 10:37
高手们 看来电脑什么怪问题都有啊
杨慧春
2011-10-21 11:43
方正有个白色的机子也是电源头会虚焊
易修维捷
2011-10-21 13:41
可能电源头接地不好
扬帆起航
2011-10-21 13:44
这个故障是很隐蔽哦。。
直接点
2011-10-21 13:48
笔记本什么古怪的故障都会有
ybbyjjetg520
2011-10-21 13:50
搞不明白是啥回事,换个头就好了.
湖南李伟
2011-10-21 13:52
故障结果有点意外。两个好像是风牛马不相及。
jianmiao
2011-10-21 13:57
头次听说这种故障,又学到点经验,以后可能会遇到,谢谢楼主分享。
求实笔记本维修
2011-10-21 13:58
感觉象是休眠开关电压你没有量一下,会不会是这个引起的哦
科欣
2011-10-21 14:03
没遇到过。学习了
专注棒棒糖
2011-10-21 14:11
死电脑问题多多啊,我们只能把经验和技术增多和提高。
3313240733333
2011-10-21 16:41
还有这事。纳闷
zhuxin
2011-10-21 17:04
类似情况遇见过 有的时候我们很容易被表面的东西欺骗
本人經不起誘惑
2011-10-21 22:21
第一次听说 学习了
佰信一笑
2011-10-22 00:03
其实这个很好理解。电源头氧化。造成接触电阻变大。虽然待机电路可以工作。因为待机电路电流小。
这个接触电阻对电压的分压作用还不至于影响到待机电源的产生,而一触发,电流的上升。分压就变大
最终导致不能触发,又回到待机状态。这样的故障比较隐蔽,因为一般维修都不会想到这里,其实只需要在触发
的时候量一下VCIN电压就知道了!
