笔记本不跑码是啥引起的??
zhoushengtao
2011-10-20 10:19
笔记本不跑码是啥引起的??
笔记本不跑码是啥引起的??接到一台r522,各个电压正常,就是不跑马??屏也不亮??还有那位知道跑码卡的用法??请大家帮助??
维维豆
2011-10-20 10:45
不跑码是CPU没有进行寻址,没有寻址说明它的前提条件不足,查之
mingpinghua526
2011-10-20 10:45
很多,这个不好说啊
309998206
2011-10-20 10:47
供电不正常。cpu没有工作,。。。
睿派
2011-10-20 10:53
刷个BIOS 先
www359612139
2011-10-20 11:01
看下电流有没有跳变,有几次跳变,是不是挡在显卡了
胡奎
2011-10-20 11:05
还要分硬起动和软起动,1当硬起动完成后,也就是CPU的工作条件满足后,CPU发出寻址指令FFFFOH地址信号,首先通过DBSY确认前端总线FBS是否繁忙,确认不忙之后,通过ADS地址选通信号,通知北桥准备发送指令,北桥正常的情况下,也会告知CPU在ADS和DBSY都正常的情况下,通过A0——A31的32条地址线向北桥出出FFFFOH的寻址指令。
2. 北桥接到指令、工作正常后,就会发出IRDY主设备就绪信号,通过HUB总线通知南桥,已经准备好了,南桥工作正常后,会发出TRDY从设备就绪好信号,告知北桥准备就绪,主从设备就绪后,北桥开始通过HUB总线向南桥经过A0——A31的32条地址线发送指令 此时FRAME帧周期信号会有一次跳变。
3. 南桥在接到指令后,会通过LPC总线传输到BIOS的LPC地址线端口,LPC-AD0-3,一共4条线,既发送指令、又传送数据。指令到达BIOS地址线端口,BIOS内部的译码器开始译码,然后从数据存储器调取POST加电自检程序,放在缓冲区,然后再通过LPC-AD0到LPC-AD3返回到南桥。
4. 南桥收到BIOS的LPC总线传回的数据,经过南桥内部的译码器进行编码,将数据转换成电平,南桥再通过HUB总线将信号传回给北桥,传输数据的时候FRAME帧周期信号同样会有一次跳变。北桥再经过译码器译码,将电平转换成数据,然后经过D0——D63, 64条数据线传回给CPU,当CPU收到从北桥传回来的数据时,就代寻址过程结束。
善良的贼贼
2011-10-20 15:11
胡奎 发表于 2011-10-20 11:05
还要分硬起动和软起动,1当硬起动完成后,也就是CPU的工作条件满足后,CPU发出寻址指令FFFFOH地址信号,首先 ...
回答的太详细了,学习了,不错的经验
gisvepwq
2011-11-7 11:54
手上有块板跑44不知道档在哪了
zhou`S
2011-11-7 12:14
跑码那只是帮助去判断而已,别太依赖
追求完美
2011-11-7 12:36
这种机器不好修,刷刷BIOS 再说吧
袁信祝
2011-11-8 18:34
哪位有东芝M200的图纸
