查看: 1888|回复: 11
[主板维修]
求救。。
发表于 2011-10-20 10:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2NPV-MX 主板,触发8秒后掉电
发表于 2011-10-20 10:20:00 | 只看该作者 �
有没有复位。有没有跑码。供电的一些情况是么样的。
发表于 2011-10-20 10:28:04 | 只看该作者 �
你应该说的再具体点,比如说电流到哪了......这样才好下结论!!!
发表于 2011-10-20 10:38:06 | 只看该作者 �
楼主,过了CPU和内存没了?掉电,我之前也遇到过,后来检查是电源原因,你没说清无法帮你了
发表于 2011-10-20 11:00:47 | 只看该作者 �
CPU换过 ,内存也换了,有时候能跑C1就不掉电,也有时跑FB就掉电
发表于 2011-10-20 11:05:34 | 只看该作者 �
多数不跑马,有时跑C1就不掉电
发表于 2011-10-20 11:06:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-20 11:14:49 | 只看该作者 �
估计是 桥虚汗了  杀北桥
发表于 2011-10-20 14:26:34 | 只看该作者 �
挤压下看看,如果是虚焊就加焊一下。
发表于 2011-10-20 14:39:00 | 只看该作者 �
你说对了,呵呵北桥杀了 好了
发表于 2011-10-20 14:39:55 | 只看该作者 �
qiangjinyuan 发表于 2011-10-20 11:14
估计是 桥虚汗了  杀北桥
你说对了,呵呵北桥杀了 好了
发表于 2011-10-20 16:59:07 | 只看该作者 �
xiaolin899 发表于 2011-10-20 11:05
多数不跑马,有时跑C1就不掉电
看看4楼的观点如何,还有就是有没有换电源适配器看看!!!!
