液晶显示器亮一下就灭的故障分析
段氏电脑
2011-10-20 10:16
液晶显示器亮一下就灭的故障分析
本人在维修中遇到诸多屏亮一下就灭的故障,小结一下:
1、屏亮一下就灭,同时电源灯闪,亮时画面正常,说明驱动板OK,不必怀疑。典型机型:长城19宽系列、清华同方、AOC或其代工产品、LG。这类一般集中在二次电源部分的滤波电容起鼓了。一旦电容起鼓,在更换起鼓电容的同时,最好把旁边的没起鼓的电容也一并换掉,以绝后患。电容起鼓了,不但不能起到滤波的作用,还会漏电,导致电源输出的电压不足,所以驱动板的电源灯会闪,也有可能会引起画面抖动,高压也会因供电不足而亮不起来。。长城显示器M9X系列机型也会因二次电源部分的电容漏电开不了机。
2、屏亮一下就灭,电源灯正常,亮时画面正常。这类故障集中在高压部分。
分为两种情况:
其一,高压部分的滤波电容,升压管和高压线圈。典型的机型:三星9XX系列高压线圈易坏。AOC及其代工的17寸、15寸机器,电路中用到C5706的,这种电路设计易高温,所以管脚和高压线圈易虚焊,而且C5706易击穿,一般用C5707代换。
其二,灯管问题。早期的灯管一般都是老化了,老化严重的,画面会发红,屏四角背光会有抖动,要仔细看。。最近二年生产的机型大多数因偷工减料,灯管头部没有加热缩套管,时间长了会引起高压打火而保护。这类故障典型的机型有飞利浦19X系列,联想19系列,清华同方19系列,三星22X系列等。确诊是否是灯管问题,只需用带架子的灯管点一下,根据灯管所亮的情况就可以判定是灯管问题,还是高压问题,把故障点定位。。
当然,在维修中,遇到的问题多多,需要我们维修人员耐心去检测,有时会有多种原因引起,需要一步一步去检测定位。。。。。。。(个人观点,仅供参考!)
羊马儿
2011-10-20 10:29
这些问题自己要会修的,都知道
cjm不语
2011-10-20 10:39
这个资料好,比较适合于店面维修时的快速查找病因!!!!!!
914305822
2011-10-20 10:46
嗯 不错 但少了个最简单问题! 按键! 不要小看!
yj20108000
2011-10-20 10:56
不错,如果都能奉献出一点。新手进步就快了。
皮皮--电脑
2011-10-20 11:26
对新手很有帮助!
想做维修
2011-10-20 11:28
只说了简单的方法
dongya
2011-10-20 12:28
说的没错,支持!
jyhuangdong
2011-10-20 15:09
说的没错,支持!
谢谢
一条河
2011-10-20 15:20
经验往往会使你快速的解决问题。但有时他会误导你走不出那个圈。最好还是按部就班。
fhc361
2011-10-20 15:45
辛苦楼主了。谢谢分享经验
西芯盛科技安
2011-10-20 22:52
是用了点心思的,至少是原创吧
