标题: 北桥南桥不用BGA机能拆下来么 [打印本页]
作者: 448578701    时间: 2011-10-20 09:22
标题: 北桥南桥不用BGA机能拆下来么
北桥南桥不用BGA机能拆下来么?我现在没钱买那东西,又想看看它拿下来长什么样,请大哥们指点,热风枪也没有,只有烙铁,硬撬感觉挺结实的啊,新人,忘多指点一下哦,谢谢啦
作者: 北溟水    时间: 2011-10-20 09:25
烙铁不行, 风枪可以,如果你来硬的,用螺丝刀也可以,但是焊盘肯定会掉的。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-10-20 09:27
楼主在那干的,没见过拔下来的南北桥吗
作者: 541762771    时间: 2011-10-20 09:31
用风枪是没有问题的,用两个最好了,上下吹
作者: 实时电脑科技    时间: 2011-10-20 09:41
没那些东西  要想看  就只能来硬 怕你硬撬的南北桥也要碎了 去买个风枪  也不贵
作者: 914305822    时间: 2011-10-20 09:46
/用传说中地!土炮!     又温的!/
作者: a88121720    时间: 2011-10-20 09:47
用风枪的话是不是还要弄点焊膏上去??
作者: 心力交瘁    时间: 2011-10-20 09:51
用小一点儿的电炉子就可以了
作者: iamzzl    时间: 2011-10-20 10:30
200左右买个普通的850b风枪先对付用吧……霸王硬上弓的话……哎……
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-20 11:26
没风枪 只有用暴力............
作者: 凡修士    时间: 2011-10-20 12:12
别硬来,工具搞齐全,好干活
作者: langzi.    时间: 2011-10-20 12:22
   楼主, 我推荐个东西给你,  就是传说中的土炮。   土炮便宜,操作简单,效果好。   绝对够你使用。
作者: 胡奎    时间: 2011-10-20 12:37
我推荐用两把一字螺丝刀,更来吧。不是没有工具么,这个总有吧
作者: longlonghui    时间: 2011-10-20 12:50
那肯定是不行了 维修没有工具那样维修不行啊
作者: 448578701    时间: 2011-10-20 17:22
谢谢大家啊,没钱买嘛,嘿嘿,那板子反正坏了,就做实验吧,土炮我不知道是什么东东?
作者: 银欣然    时间: 2011-10-26 23:27
如果有电炉子的话  把桥的位置放到上面  然后烧呀烧 到冒烟的时候 还有看到边上的贴片元件的焊锡变亮时用镊子拿下就可以了 还有PCB会起泡泡的  在一个 如果没有电炉子 你就用煤球炉 一样把板平放到上面 桥在中间的位置 也是考呀考 到冒烟的时候 还有看到边上的贴片元件的焊锡变亮时用镊子拿下就可以了 还有PCB会起泡泡的这个办法记住不要用火焰大的时候的  会着火的  在一个如果没有煤球炉的话 就用液化气灶 把主板平放到上面  然后烧呀烧 到冒烟的时候 还有看到边上的贴片元件的焊锡变亮时用镊子拿下就可以了 还有PCB会起泡泡的
作者: wbin0611    时间: 2011-10-27 00:11
我用镙丝刀撬过,只有断的份。
作者: 亚新科技    时间: 2011-10-27 00:48
有电炉吗,放上去烤一分钟就可以取了,用架子架高一点,没有在煤气灶上也可以,不是开玩笑,是真的,要涂点焊锡膏
作者: 桥东电器    时间: 2011-10-27 08:52
大家说的土炮是塑料焊枪吗?我全部都是这东西搞,小零件乱跑大零件不动,板子冒烟起泡{:soso_e113:}
作者: zrlms07    时间: 2011-10-27 10:50
没有工具搞什么维修 境界这么高了该不会搞反古吧~
作者: linyongbin158    时间: 2011-10-27 11:06
如果你来硬的当然可以啊,但后果不是那么的好喽。还是用风枪好。不贵的,买一个。
作者: guohan007    时间: 2011-10-27 11:18
觉得不大可能。要吃这碗饭,得有这个家什!
作者: 448578701    时间: 2011-10-27 22:44
恩,打算入手一个,200以内的哪个性价比高点,大神们指点一下吧
作者: 落星    时间: 2011-10-27 22:49
直接用风枪吹!~~~~~~
