标题: Great Wall M228显示器指示灯闪 [打印本页]
作者: 陶桃子    时间: 2011-10-20 09:06
一台Great Wall M228显示器接电指示灯闪,开不了机,屏没反应。求救:应该是什么问题?电源吗?
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-20 09:28
电源板,高压部分有短路,
作者: hai5201314    时间: 2011-10-20 09:28
把滤波电容全换了试试
作者: 汪旭    时间: 2011-10-20 09:34
你不拆是不行的,  你拆开,就会发现很多电容鼓包了,换掉,就好!
作者: 实时电脑科技    时间: 2011-10-20 09:47
应该是电源板上的滤波电容鼓包 换掉应该可解决
作者: chai19900218    时间: 2011-10-20 10:23
故电容了。 顺便测量下 高压板 的八角mos管短路了没有
作者: h7570565    时间: 2011-10-20 11:52
拆开看看  电容鼓了
作者: 陶桃子    时间: 2011-10-20 12:35
谢谢各位朋友!
打开看了,是电源板+5V电容爆了。查其它没发现异常。换上电容1000uF/25V 原来是16V的,通电上机一切正常。
作者: liuwenxiao    时间: 2011-10-20 14:08
呵呵,果然是电容爆缸了
