标题: 大家帮我看下这个VREF出来的先提条件是什么? [打印本页]
作者: 阿桑    时间: 2011-10-20 08:56
一块神舟K470 I3 的主板 H41IA1  开始是换屏的,可是屏线磨断了,开机我用手碰了碰,屏有反应。可是一下电流就下来了,待机3V短路了,烧机发现EC IT8502E 短了,换个新的上去,电流上到0。78上不去了,发现显卡电压没出来,其它的正常。显卡IC是OZ8291LN  如图
3脚19V正常  28脚 13脚5V 正常,可是31的VREF 只有0。几V   12脚的VR-ON启动电压也没有。 这个芯片是不是应该先出来VREF基准电压呀?  还有就是下管的G极保持在5V导通状态,但后极没查到有短路。
希望大家帮我分析下。谢谢了。
附上主板图纸 H41IA1.pdf (1.67 MB, 下载次数: 146)
