东芝M355 散热问题?
huangjie3299
2011-10-20 00:07
东芝M355 散热问题?
东芝M355, 东芝电脑刚启动,鲁大师检测出来的CPU温度就是70多度,显卡温度就是60多度,下面 还加了一个散热底座,平时一看电影,或者用鲁大师的压力测试,不到几分钟就达到了报警的温度,发出报警声,请问大师给点解决的方案,急急急,我有点担心这机子撑不了多久了
(肢解整机,清理灰尘,风扇改常转,cpu上加了很薄的铜片,并在其中涂了性能良好的硅胶, 温度依旧居高不下,)
补充:CPU T6400
独显 HD3470
jslas
2011-10-20 09:02
散热铜管不行了吧,还有风扇是不是要换了啊,转速不够吧
huangjie3299
2011-10-20 09:23
我在散热口处 手感觉了一下,很大的热风,热量还是散出来了 散热铜管就不知道了,应该没有那么容易坏吧
ljlovej
2011-10-20 09:57
风扇处理好没有 显卡CPU 完全接触到没有 加铜片没有
www359612139
2011-10-20 11:13
铜片应该再厚一点点 可能没接触好
qlzhaojian
2011-10-20 11:45
接触问题,
847902061
2011-10-20 12:02
抓住风扇 和铜管弄
a115265226
2011-10-20 12:19
这种问题有些台式机也有。就是那种老点的板
caiyizen
2011-10-20 12:34
搞个厚点的铜片
一梦
2011-10-20 12:38
散热是不大好的 铜管估计有问题了
兔兔学维修
2011-10-20 12:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
