标题: 求 DELL 15. 4寸屏码片程序 [打印本页]
作者: 小罗花非花    时间: 2011-10-19 22:47
一台DELL PP04X机器,拿来外接不显花屏,做桥后外接正常,内屏不显,开机DOS要按FN+F8切换内屏才有显,显示正常,但进系统白屏,用VGA模式进系统正常,不能加载高分辨率吧。换了一个GO7300显卡芯片还这样的。开机用DELL论断程序自检,在LCD connection test  项FAIL,错误代码 1000-0321,提示 Unable to detect LCD,应该没检测到屏型号,测屏码片上电压.两个信号的电压 线路均正常。 这个屏型号:三星  LTN154X3-L09,15. 4 宽屏,低分屏后面一组LVDS没有,求个  机器原型号PP04X 或 其他DELL 15.4寸屏码片程序来刷刷试一下,哪位大哥手里有的麻烦传一个  谢谢!
