8235687 发表于 2011-10-20 05:23 登录/注册后看高清大图 跟戴尔的一样。如果没有成功检测到适配器,则cpu 降频降低功耗 这种设计也是为了保护主板。那个检测点就是 ...
夜听风雨 发表于 2011-10-20 07:09 登录/注册后看高清大图 淘宝上买 的带检测芯片应该能接在可调电源上正常使用
郑州维科 发表于 2011-10-19 22:36 登录/注册后看高清大图 两年前有一台HP 6515B的机器原装的适配器引起死机而且是玩红警游戏,其他正常,也不慢,结果被我折腾死了个 ...
