下载附件 保存到相册
2011-10-19 21:22 上传
2011-10-19 21:24 上传
专注棒棒糖 发表于 2011-10-20 00:21 登录/注册后看高清大图 楼上说的是啊,第一步先检查屏线(可以测量是否有断线的,再用手挤压,有时候松紧度也会有影响),第二步是 ...
修笔记本不难 发表于 2011-10-20 09:43 登录/注册后看高清大图 屏供电正常的话,基本就是屏坏了,,!
yoky1628 发表于 2011-10-20 08:17 登录/注册后看高清大图 高压板上的升压变压器两个端点的阻值为0正常吗? 我测过好几个升压器,那两个端点都是有几百的阻值的啊
aytzh 发表于 2011-10-20 14:54 楼主仔细看一下,高压包次级的两个端子是焊接在同一条铜箔上的,阻值自然为零了。 抛开初级不谈,2灯高压包 ...
