内存内压 取样电压 有点不明白 希望哪位师傅指点指点
www95995
2011-10-19 21:04
(104.93 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2011-10-19 20:57 上传
内存的1.8V基准 电压 是怎么得来的呀 正常时有2个取样电阻分压的得到1.8V的参考电压 IC在有基准电压下 控制上下MOS管 得到1.8V电压 这有些看不懂 希望那为师傅指点指点 这1.8基准是怎么算的
最左边那电阻是20K的 没截好
不懂拒绝
2011-10-19 21:32
输出经过2个电阻分压后得到0.6V给FB脚,改变两个电阻的大小就可以改变输出电压
pinpaixie
2011-10-19 21:38
这个算你就不要了不,要看元件原理图,里面有高数的计算方法得出所需电压的
科技通讯fw
2011-10-19 23:09
R1711 R1867 分压后送给FB 脚
通过改变这两个电阻的组合就能改变1.8V
www95995
2011-10-19 23:20
我知道了 什么意思了 就是说 要输出为你需要的电压的话 R1711 和R1867 2个电阻 要分出个0.6V 给FB脚
例如 我要输出个2.5V电压 FB脚 要为0.6V R1711 为3K的话 R1867 就要为950左右 是吧
理解了 谢谢 月饼 老师 和 不懂拒绝 的指点 感谢
www95995
2011-10-19 23:24
谢谢 大家
应该是给7脚 7脚是比较的 脚 6脚是反馈 6和7 用电容连载一起 电压是一样的
