标题: 请教:一联想才买半年左右的机器 [打印本页]
作者: oo0oooo    时间: 2011-10-19 20:32
标题: 请教:一联想才买半年左右的机器
开机能进bios可以看到XP欢迎界面然后黑屏,U盘启动进不去PE。插诊断卡显示8C,取下内存诊断卡显示56,是bios问题还是内存问题?请高手指点
作者: hyy5124    时间: 2011-10-19 21:16
启用VGA模式试试看,实在不行就送保修嘛。几天就可以了。
作者: crkmanho    时间: 2011-10-19 22:36
CLR CMOS试试看
作者: 小笨笨。    时间: 2011-10-19 22:36
不会是硬盘吧
作者: oo0oooo    时间: 2011-10-20 08:48
CMOS清过没用,硬盘的话不可能PE都进不去吧..
作者: 东营看电影    时间: 2011-10-20 10:58
这个谁能解决?出来说说
作者: woudy    时间: 2011-10-20 13:11
是黑屏了还是关机了呢?
作者: abyy    时间: 2011-10-20 15:51
我遇到过你说的能进XP欢迎界面然后黑屏, 我把机器打开全面的清理一次, 还是一样, 所以就没想那么多了 果断的装了个系统,   系统是装好了,  可重启到XP那里又黑屏了,   .     没办法了只好把这个硬盘挂到另一台机  ,结果一样.       换了个硬盘.    那个硬盘 经专业人士测过后       硬盘坏了,
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 00:52
加焊北桥试下。。。。。。。。。
作者: oo0oooo    时间: 2011-11-12 07:45
woudy 发表于 2011-10-20 13:11
是黑屏了还是关机了呢?
黑屏了。。
作者: oo0oooo    时间: 2011-11-12 08:36
abyy 发表于 2011-10-20 15:51
我遇到过你说的能进XP欢迎界面然后黑屏, 我把机器打开全面的清理一次, 还是一样, 所以就没想那么多了 果断的 ...
售后去的,我看着鼓捣半天,重装系统无效,最后卸掉主板,看到这我就走了,后来听说啥都没换没动,装个系统没事?
作者: 盛世电脑    时间: 2011-11-12 09:09
一般先排除软件故障,再找硬件问题。
作者: lzcmling    时间: 2011-11-13 13:16
半年的机器在保内,让售后直接给换个新的多好。。嘿嘿
作者: lzcmling    时间: 2011-11-13 13:17
我也有这么块板子,在CMOS里设置SAFE模式可以进系统,就是很慢很慢的。。双核5200还不如单核的快
作者: 646103552    时间: 2011-11-15 21:39
把硬盘拔了看看能不能进PE
作者: xwhdqr    时间: 2011-11-16 07:45
这个是硬盘保护,到售后帮你换个硬盘就行了
作者: 291506350    时间: 2011-11-16 08:27
先试试楼上说的方法,不行拿去保
作者: 似梦年华〆    时间: 2011-11-17 10:30
联想什么型号的.如果是双显卡的,要先装集显,如果先装独显必黑屏.联想双显卡的机器XP只能用集显,WIN7能用双显.
