标题: 映泰TForce 6100-939主板生意不正常 [打印本页]
作者: nan619674894    时间: 2011-10-19 20:32
我这有一映泰TForce 6100-939主板,集成声卡,插上音箱听歌有很大的电流声一样。而且是不是听不清生意,发出低沉的鸣声。我以为是接头接触不良。换过还不行,有其他的音箱拿到这电脑上试过还是这样。重做系统还是如此,你说如果是声卡芯片的问题就因该不出声音。后来我加以pci声卡就正常。请大家帮我分析分析下有哪些可能性。
作者: chenwj    时间: 2011-10-19 20:37
楼主打错字了~~~
作者: 华富    时间: 2011-10-19 21:02
声卡芯片的问题
作者: ff94315    时间: 2011-10-19 21:12
外围电路吧,插插那几个耦合电容和滤波电容
作者: 江琳    时间: 2011-10-19 21:21
按说换PCI就可以,俺技术来说知的探讨,我不会修
作者: 祥昆电脑    时间: 2011-10-20 09:55
声卡芯片的问题,换PCI声卡
作者: 爱过你    时间: 2011-10-20 13:40
是不是旁边电容问题
作者: test119    时间: 2011-10-20 13:56
滤波电容换一下试一试。
作者: wei3116798    时间: 2011-10-20 14:43
yi一般都是要换PCI声卡,修那个记不值得又不稳定也没价值
作者: nan619674894    时间: 2011-10-20 16:27
好啦,声音正常啦。谢谢各位。
作者: 风帆    时间: 2011-10-20 21:28
应该是电容不良引起的
