下载附件 保存到相册
2011-10-19 19:45 上传
2011-10-19 19:48 上传
杏树 发表于 2011-10-19 20:00 登录/注册后看高清大图 楼主是不是南桥没做好,你这里搞搞那里搞搞把故障扩大了,先看看南桥是否没做好,加焊一下吧、!
中博科技 发表于 2011-10-19 19:58 登录/注册后看高清大图 换个BIOS芯片,然后下载最新的BIOS刷入新的BIOS芯片里,应该可以解决吧!跟据你说的,清COMS可以的话,应该 ...
实时电脑科技 发表于 2011-10-19 20:11 登录/注册后看高清大图 刷写BIOS 应该解决
hyy5124 发表于 2011-10-19 20:48 登录/注册后看高清大图 不亮的时候有复位吗?跑码吗?
高守斌 发表于 2011-10-19 21:03 登录/注册后看高清大图 不亮的时候,CPU复位正常,不跑码。
hyy5124 发表于 2011-10-19 21:10 登录/注册后看高清大图 先拆掉集成的网卡看看正常吗?如果正常再看看网卡的外围电路正常不、实在不行就用PCI网卡看看。雷击的板是 ...
虚无漂渺 发表于 2011-10-19 21:51 登录/注册后看高清大图 楼主修好了吗,我认为,还是要查网芯片周边,或像其他人说的哪样把集成网禁用,用个独立的试一下.
陈静杨 发表于 2011-10-19 22:14 登录/注册后看高清大图 先下网卡试,再下声卡试,屏蔽不行
beyondwdl 发表于 2011-10-19 22:19 登录/注册后看高清大图 精英好多板子都是电池底座氧化造成的不保存CMOS,我见过 很多了
xtkxk131 发表于 2011-10-19 23:27 登录/注册后看高清大图 拔掉电源线,然后根据你画的电路图,测量CMOS跳线的2和3脚,看是否有3V供电。怀疑电池的电没供到板子上。
jena7 发表于 2011-10-20 22:45 登录/注册后看高清大图 晶振正常,先换掉 看看
guangwu88888 发表于 2011-10-19 22:19 登录/注册后看高清大图 昨天刚修好一块这个板子,跑EF,直接刷BIOS好了,建议你也刷下
