标题: HP1010打印机卡纸在定影是什么原因 [打印本页]
作者: fzshichang    时间: 2011-10-19 19:19
各位师傅:我这有台HP1010的打印机,打印时候总是卡纸,纸头开在快出来位置,纸尾就卡在定影下面,一圈一圈的
请问这样的卡在是什么地方有问题,看了下定影膜没破是什么原因?请知道的的告诉下!
作者: a342155903    时间: 2011-10-19 19:33
是不是转印和分离出问题了。。
作者: fzshichang    时间: 2011-10-19 20:18
a342155903 发表于 2011-10-19 19:33
是不是转印和分离出问题了。。
转印和分离,具体是指什么能说清楚一点吗?
作者: ni5007    时间: 2011-10-20 11:12
看你的情况应该是下棍的问题!
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-10-21 18:31
传感机的原因把   还有下棍轴
作者: nan619674894    时间: 2011-10-24 11:37
是下棍的问题,我遇到过,换下滚就好了。
作者: guohan007    时间: 2011-10-24 14:27
可能是下滚的问题。
作者: mhdd    时间: 2011-10-25 15:02
这种情况和电影莫也有关系,
作者: yhw477    时间: 2011-10-30 01:31
你先把定影膜拆下来,在加热片上摸点定影膜专用的润滑硅脂再看看。估计是你那定影膜里面干了不愿转了。
作者: 醉梦曲    时间: 2011-11-1 21:15
两种可能
出纸传感器
加热膜跟加热膜里面的硅脂
