不懂拒绝 发表于 2011-10-19 21:29 登录/注册后看高清大图 431一般还会接个MOS管吧,这样直接调出来的电压不常见哦
名字可以这么长 发表于 2011-10-19 22:19 登录/注册后看高清大图 TL431有低电压版本的?R极都是2.496V的吧? 如果有低电压版的,而且是1.23V,那个1.37就是对的。
下载附件 保存到相册
2011-10-19 22:37 上传
2011-10-19 22:38 上传
名字可以这么长 发表于 2011-10-19 22:38 登录/注册后看高清大图 看看DATASHEET
名字可以这么长 发表于 2011-10-19 23:14 登录/注册后看高清大图 第一个图想告诉你:TL431的Vref是2.5V的。 如果低了,要么431坏了,要么RN159坏了。 但是如果有Vref是1.2 ...
