技嘉945GC主板怪问题?(此板以修复,答案在7楼)
无边无际
2011-10-19 18:43
接一片技嘉945GC主板故障不通电,测开机针有2.7V电压,32.768晶体有压差,VCCRTC 电压正常,IO是IT8712F-A IXS GB的,测98脚供电2.7V,点开关106脚有跳变,103脚3.3V电压点开关时103脚没有跳变,换了4个IO还是不行,103脚始终没有跳变,
(此板以修复,答案在7楼)
aguo123
2011-10-19 18:58
GA945 IO 是专用的,普通的IO 不能用吧
无边无际
2011-10-19 19:03
用的就是IT 8712F-A IXS GB代换的,找不到GA IO的FDF资料,98脚供电2.7V是不是正常的?
祥昆电脑
2011-10-19 19:17
GA 的 IO 是专用的, 别的换不了
无边无际
2011-10-19 19:25
祥昆电脑 发表于 2011-10-19 19:17
GA 的 IO 是专用的, 别的换不了
换了是一样的IO,,,,
云中行
2011-10-19 19:36
南桥-有没有排除呢??
无边无际
2011-10-19 20:03
此板已修复,没有相机就不上图了。IO 98脚电压2.7V不对,跑线路由紫5V通过0欧母电阻和一个电容到IO的98脚,故障原因是紫5V到98脚之间的线腐蚀了,快断了,补线后98脚电压为5V正常了。
qlzhaojian
2011-10-19 20:07
关键时刻还得是跑电路啊。
