三星R25
心灵结
2011-10-19 18:10
三星R25
此机来时是花屏,因为此机通病就是显卡,加焊一般都用不住,故让店里的小伙子重新植株后坐上去的,但是,测机发现,电流没有跳变,到0.8几就不动了,想咨询一下高手们7300的显卡易坏吗?给个建议吧!
雨纷纷
2011-10-19 18:22
7300的显卡好容易坏的 但是你也要看看是不是板子那边有没有掉东西咯 就是要从根本查起啊
心灵结
2011-10-19 18:28
因为是学徒修的,我都是很确定,但是,细心的观察过,好像没有掉件
蓝天001
2011-10-19 20:41
芯片本身是不容易坏的,只是容易脱焊,显卡取了,上电测试下。看问题是不是出在显卡。
xiaobo
2011-10-19 20:45
7300容易坏的,直接换7400T的升级版得了省的返修,,
大箫筱
2011-10-19 21:25
因该不显卡坏了
tianpengliang
2011-10-19 21:31
看电流跳变是不是跑到显卡了,三星的可以用诊断卡的一下就知道是哪的问题了
a429194238
2011-10-19 23:48
我们店里换7300t
迅维网000
2011-10-19 23:52
应该掉东西了
天奇电脑维修
2011-10-19 23:55
应该是显卡没做好 或是坏了
