ZXCVWtest
标题: 联想G450 不亮机 [打印本页]
作者: 心灵结    时间: 2011-10-19 18:06
标题: 联想G450 不亮机
联想G450来时是时亮机时不亮机,电流不跳变到0.8几不动,故加焊了CPU 座子还是不行,又加焊了北桥后亮机正常,顾客也取走了,但是才十几天就回来了,故障依旧,注:刷过BIOS,不是BIOS的问题。供电正常,求助谁见过此机是否有什么通病?哦!此机是集成的显卡。求高手指点
作者: zhouhuailong    时间: 2011-10-19 18:10
CPU供电看看
作者: 15890118237    时间: 2011-10-19 18:12
北桥虚焊引起的,我有个G430北桥被我加焊二次都不行,最后一次重植,到现在都没事
作者: haiyechao    时间: 2011-10-19 18:13
不行就把北桥取下来重新植珠!这也要查查南桥和晶振!
作者: 台亚    时间: 2011-10-19 18:13
北桥显卡都有可能吧
作者: 心灵结    时间: 2011-10-19 18:13
也是集成的吗?如果是对我很有帮助啊!谢谢
作者: 心灵结    时间: 2011-10-19 18:14
嗯,好的,我试一下
作者: 心灵结    时间: 2011-10-19 18:15
台亚 发表于 2011-10-19 18:13
北桥显卡都有可能吧
这个本子是集成的
作者: 15890118237    时间: 2011-10-19 18:15
是的,我的G430也是集成的。
作者: 心灵结    时间: 2011-10-19 18:16
15890118237 发表于 2011-10-19 18:15
是的,我的G430也是集成的。
嗯,好的,真的谢谢了,我试一下啊!
作者: 雨纷纷    时间: 2011-10-19 18:26
那就重株桥看看咯     你是加焊桥的咯 那就是要从根本下手
作者: 心灵结    时间: 2011-10-19 18:29
嗯,我试试吧!
作者: [VIP7    时间: 2011-10-19 18:40
好没??通知一下哟。。。。大家给了你这么多意见。。。。应该就是北桥的原因!!如果有的话,建议换一个NB。。
作者: 心灵结    时间: 2011-10-19 19:18
放心吧,好了,一定会通知大家的,现在在修另外一个,明天再换北桥
作者: Baby雪途    时间: 2011-10-23 15:47
你那个机子最后搞好没有啊 ?    我也遇到了一个G450的集显的 ,故障现象和你的那个一模一样 、、、、、给点意见吧 ?
作者: 371833131    时间: 2011-10-23 21:25
最好重做,加焊没有把握。
作者: jijiji    时间: 2011-10-23 21:43
重做更可靠
作者: shyshyfeng    时间: 2011-10-23 21:43
强烈建议植珠!
作者: 心灵结    时间: 2011-11-7 12:26
不好意思这么久才说话,没有好,因为他的本子是摔过的,北桥取下来后很多点都掉了,后来又遇到过一个不是集成的了,是独立的,但是故障一样样的,也是北桥的问题,重新植株,OK了!看来这本通病就在被桥上,取的时候一定要注意啊,因为这款本子很容易掉点的,检查故障的时候不要用力压北桥,主板很弱的,这次也掉点了,飞的线。
作者: 追求完美    时间: 2011-11-7 12:34
这G450的机器以后维修的估计也不少。这两天修了好几台
作者: gao高人    时间: 2011-11-8 22:37
哥们你太懒了,重值就好了
作者: 挚爱    时间: 2011-11-9 10:42
这个北桥是什么的北桥,965的吗
作者: firzh    时间: 2011-11-9 10:46
LZ那个集成的掉了很多点?没把握搞好?
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2011-11-9 10:52
掉了多少少点呢??最近修好了吗??
    我这里也有台X60的掉了十几个点。。。看到都眼花了
作者: 维维豆    时间: 2011-11-9 10:58
      北桥虚的几率要远高于U座,开始就判断错误了,不过摔过的机器存在很多不稳定因素
作者: Jonah    时间: 2011-11-26 15:55
到我的这个是独立的 电流跑到1.2几 动了 显卡做过了还是一样
作者: Jonah    时间: 2011-11-26 15:57
希望大家给点意见啊 呵呵
作者: IBM维修    时间: 2011-11-26 16:18
学习了  高手啊
作者: 我学电脑网    时间: 2011-11-26 16:46
掉了几个点 。。。。。
作者: 找出真相    时间: 2011-11-26 17:15
重制的水准
作者: 心灵结    时间: 2011-11-28 15:20
我学电脑网 发表于 2011-11-26 16:46
掉了几个点 。。。。。
粗略的数了一下,大概有个50多个吧!早就拿走了给顾客。
作者: ls976813109    时间: 2011-11-28 15:24
重值北桥,或者换北桥,看看北桥边上的元器件有没有摔开焊和断线的。
作者: 我学电脑网    时间: 2011-11-28 15:33
$ K5 N4 ]2 U0 s( T" ]
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=2#pid4593145        五十 多个确实没法修了  太多了
作者: 下一站分手    时间: 2011-11-28 15:37
有时候加焊完毕管用,必须去下来重值
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-11-28 15:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: elianjj    时间: 2011-11-28 21:53
换个北桥吧
作者: 王达成    时间: 2011-11-28 22:10
学习了啊,北桥关系真大啊
